[O1] Rozwiązanie problemu z diodą safe
  • krzysiekg30
    • 12
    piramida - ten rysunek wydaje mi się tylko poglądowy.
    Zajrzyj do filmiku co dałem post wcześniej - masz tam jasno i klarownie podane gdzie w 1.9TDI jest podawany LPG.
    Daj znać jak ci odpiszą ma zapytanie.
    Jak nie wytrzymam to sam zacznę dzwonić po producentach z pytaniami - kilka min w abonamencie mi zawsze zostaje - co mają się zmarnować 8)
  • ulysse
    • 496
    Pomimo naprawy mikrostyków i kabli między drzwiami a karoserią ( ttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=45485&postdays=0&postorder=asc&sta rt=0nadal) nadal miałem problem z diodą przy rygielku która za nic nie chciała migać po zamknięciu samochodu.
    Co to za dioda i do czego służy ?
    Jest to dioda od systemu safe lock który w pewnym stopniu ma utrudnić kradzież samochodu.
    Otóż kiedy dioda miga oznacza to, że drzwi są zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.
    System safe lock można jednorazowo wyłączyć przekręcając kluczyk w zamku dwa razy. Wtedy dioda nie mruga i jest możliwość otwarcia samochodu od wewnątrz.
    U mnie dioda ta działała tylko kiedy odpiąłem akumulator i do pierwszego zamknięcia drzwi za kolejnym razem już nie działała.
    Co jest przyczyna tego, że nie uaktywnia się system safe ?
    Problem są zimne luty które powstają w zamku/zamkach.
    Jak zdiagnozować w których drzwiach jest z tym problem ?
    Wsiadamy do samochodu, otwieramy szyby i zamykamy samochód siedząc wewnątrz. I teraz próbujemy otwierać drzwi od wewnątrz samochodu. Jeżeli drzwi otworzą się tz. że w tych drzwiach mamy problem z zamkiem.
    Jak pozbyć się problemu ?
    Wszystko jest dokładnie opisane w tym temacie : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=naprawa
    A jak rozebrać drzwi w tym : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
    Efekty
    U mnie zimne luty pojawiły się w tylnych lewych drzwiach. Po naprawie jak w temacie wyżej dioda zaczęła działać !!
    Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego tematu osoby które mają podobny problem będą miały ułatwioną sprawę
